hallo ik ben opzoek naar iemand die mij kan vertellen hoe ik een kastje onder de ruitenwisser motor open kan krijgen zonder alles te beschadigen want ik heb t iedee dat dat t enige is wat mij ervan weerhoud mijn dashboard los te krijgen om bij t kachelhuis te komen
Heb t plastic los gekregen maar helaas zat daar niet wat ik zocht ik heb aan de binnenkant onder t dashboard alle bouten, moeren en kabels los maar toch wil t dashboard niet los komen op één punt en ik denk dat t ergens bij de kabelboom zit maar heb geen iedee hoe ik dit los zou moeten krijgen zonder de kabels kapot te trekken iemand een iedee?
[quote=hans4074]Volgens mij zit er aan de voorkant onder de voorruit ook nog een moer waarmee dashbord vast zit.[/quote]
Die zitten allemaal los hans t dashboard kan zowat vrij bewegen (links zo'n 5cm rechts 15cm) dus ik heb niet het iedee dat een moer het probleem is maar ik zal t vanmiddag nog eens grondig inspecteren
Het kunststof inbusboutje in het midden van het deksel draai je eruit, dan zie je een koperen schroefdraadbusje. Dit schroefdraadbusje dient om er een stukje speciaal gereedschap in te draaien en dan dmv aandraaien de 2 helften (onder en bovendeel) van elkaar te drukken. Ik weet niet of dit ook gaat door er een gewone bout in te draaien. Kun je proberen als het schroefdraad maar overeen komt.
hans4074build
speed28.090 km
