hallo ik heb een peugeot 206 2.0 gti.
nu is mijn distributie versprongen hoe kan ik dit weer oplossen dit werkt bij deze moter anders want de krukaspoelie is spieloos dus die haal ik liever niet los
wie heeft de tip!?
Maakt niet uit dat de krukaspoelie spieloos is...distributie wordt niet aangedreven door de krukaspoelie, maar door het krukas tandwiel...en dat haal je niet los.
Verder de distrubutie weer op tijd zetten met de juiste procedure en speciaal gereedschap.
Dan is het nog afwachten of er verder geen schade is...
Bij deze het speciale gereedschap voor het blokkeren en de afstelling van de spanrol .
Eerst bovenstaand bericht van Hans4040 opvolgen , dan pas alles losdraaien / verwijderen.
Ter verduidelijking de blokkering van het vliegwiel . En ja , dan staan de assen goed voor de-en montage van de riem .
Tip : indien alles weer juist gemonteerd en afgesteld is , zou ik , voordat de motor gestart word deze eens eerst via de krukasbout proberen rond te draaien . Draai alleen rechtsom . Dit ook ivm de versprongen timing zoals u al opgeeft.
wie heeft de tip!?
