Peugeot 308: mistachterlicht uitschakelen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 b hdif
Beste specialisten.
Op zich geen probleem, maar ik wil graag begrijpen hoe de schakeling werkt van de mistlichtuitschakeling.
Heb een relais bij de kabelboom gekregen die de draad van het mistlicht onderbreekt.
Mij ontgaat de logica, want nu wordt dat relais toch altijd geactiveerd bij aanzetten mistlicht.
Wel zou ik graag weten of iemand hier weet welke draad van het mistachterlicht is. Dat scheelt weer zoeken.
Bedankt. Grt. Pascal
pascalletje
565 km
al 15 jaar lid
En op het moment dat je de stekker van de ahw er in doet wordt de voeding van je relais onderbroken en zal hij dus niet branden .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt 405. zal vandaag even kijken.
En ferrie. zo werkt idd een relais alleen begrijp ik hem nog steeds niet.
Het zal wel iets met vermogens verandering te maken hebben zodat de computer dan dat relais afschakelt.
pascalletje Topicstarter 565 km Reageer
Al even geleden het ding aangesloten. Werkt prima, of het draad 2056 is..... dat was niet te lezen. Wel was het de witte draad.
En idd als je de stekker van de ahw er in doet gaat de mistlamp van de aanhanger aan en die van de auto uit.
Praktijk is dus dat de trekhaakmodule een signaal krijgt dat de aanhanger aangekoppeld is, die vervolgens het relais van je mistlicht activeert. Dat die vervolgens de bedrading van je mistlicht onderbreekt spreekt enigszins voor zich.
Bedankt allen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
