Peugeot 205 1.1xu: moeilijk starten
Bouwjaar: 1991
ik heb een 205 1.1 injectie , die af en toe als hij/het koud is moeilijk start.Eerst heb ik een week geen probleem, dan ineens weer wel 1 keer!Ik heb de verdelerkap de rotor en de bougiekabels vervangen, maar daarstraks wilde hij weer niet starten.Als lang wordt doorgestart met de gaspedaal ingedrukt, slaat hij na een tijdje pas aan.Als hij dan aanslaat heb ik een grijs/zwarte rook . Dat duidt op te veel brandstof denk ik , maar waarom gaat dan (waarschijnlijk) de ontsteking niet altijd mee? Kan dit de temperatuursensor zijn ?
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Dit lijkt meer op verzuipen ,bij koud weer benen buiten boord laten tijdens het starten, als je maar naar het gaspedaal kijkt is hij al verzopen.En even doorstarten, niet direkt stoppen als je denkt, hij doet het toch niet,de computer heeft even tijd nodig om zich in te stellen.succes Oldtimer
oldtimer 24.360 km Reageer
Een 1.1 Xu?? motor? jaja, volgens mij is dit een Tu-motor, maar goed,
Inderdaad Oldtimer heeft weer eens gelijk, echt geen gas geven tijdens het starten bij zo'n auto!! Bij sommige van deze auto's moest er een weerstand (verloopstekkertje) tussen de motortemperatuursensor gemonteerd worden maar poeh!, da's zo lang geleden dat ik niet meer precies weet of dat voor déze klacht was.
patrick1969 340 km Reageer
Is inderdaad een TU motor. En wel een TU1M. Verzuipen met een injectie?? Lijkt me niet echt waarschijnlijk. Ik denk eerder aan vocht onder de verdeelkap.
RoelV 11.890 km Reageer
Toch is het echt zo.Een weerstand, ik meen 1000 ohm,tussen de draden van de temperatuurzender solderen heeft het zelfde effect als de interfase die Patrick bedoeld.Dit fenomeen is op dit forum al meer aangehaald.
De kontact afstand van de bougie's was te ruim , na deze goed te hebben gezet was het probleem helemaal opgelost.
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
