Peugeot 206: Moeilijk starten van auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: rhy(volgens mij)
ik heb een probleem met het starten van de auto. Accu is doorgemeten en die is goed. Gloeispiralen zijn ongeveer 20000km geleden vervangen.
Als ik de auto eenmaal gestart heb en doe hem dan weer uit en dan weer aan is er niets aan de hand. Alleen de eerste keer met starten heeft die moeite met starten.
Wat zou dit probleem eventueel kunnen zijn.
hoor graag van jullie.
mvg marten
Venderi
2.085 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk zwakke accu die bij koude start niet het benodigde voltage levert en daardoor de computer in de war brengt {vraag een nieuwe accu op proef}
Heb vandaag de startmotor van onze peugeot 205 vervangen.
De had hetzelfde probleem.
Relais was niet lekker en kreeg de motor maar een paar keer rond.
Nieuwe startmotor en zonder startkabels starte hij gelijk.
Bij een beetje revisie bedrijf kunnen ze de startmotor controleren alvorens deze te reviseren.
Verder is het verstandig je massa punten te controleren.
Vaak rot de kabel af bij de versnellingsbak. Dan kan je blijven zoeken.
hallo,
dank je in ieder geval voor je info, maar is het mogelijk om een van die dingen door te meten? En heeft iemand een plaatje van waar de startmotor in mijn auto zit. Kan je dat massapunt of relais doormeten?
mvg marten
Venderi Topicstarter 2.085 km Reageer
hdi kwaaltje
die van mij heeft hetzelfde alles doorgemeten maar het ligt aan de startmotor
waarschijnlijk zit er nog een klasse 4 op welke te licht is in de winter.
klasse 5 of 6 erop en je problemen zijn over mits de rest getest en goed is bevonden
hoe kan je dat zien wat er dan in je auto zit? En is dat geen probleem van peugeot, of is dit niet erkend door peugeot? Waar kan je het makkelijkste een gereviseerde startmotor vinden of kan je beter een nieuwe kopen?
ALs je gereviseerde koopt waar kan je dan zien welke klasse het is?
hoor graag van je
mvg
