Peugeot 306: moter loopt niet mooi 1.8 16v
Bouwjaar: 2001
ik heb een peugeot van 2001 een 306 1.8 16v de motor loopt niet echt mooi ik heb de bobine vervangen de bougies de eerste lambasonde compressie laten meten luchtfilter vervangen en toch blijft ie onregelmatig lopen ook blijft ie wat lang in de toeren hangen als je het gaspendaal los laat en het motermanagement lampje brand ook.
ps de auto zit ook een G3 installatie in. weet iemand waar het nog aan kan liggen
hennie4460
120 km
Als je hem uitleest welke codes krijg je dan?
chaan 1.405 km Reageer
Ja je kunt wel alles willekeurig vervangen maar eerst uitlezen of meten want meten, is weten en gissen is missen en kost geld
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
hij geeft de lampdasonde aan bij het uitlezen en de voorste heb ik al vervangen
hennie4460 Topicstarter 120 km Reageer
Als de code na het vervangen nog aanwezig is dan wijst dit op een kebelbreuk (signaal en/of verwarming). Heb je een nieuwe originele sensor gebruikt voor de vervanging?
nee ik heb een 4 draads lampdasonde gebruikt dat geen orginail is maar wel dezelfde kleur draden
Ik denk dat je een originele sensor nodig hebt. Om te controleren of de huidige sensor goed werkt heb je uitleesapparatuur nodig om de data te bekijken. Blijft verder nog steeds de mogelijkheid van een kabelbreuk.
ik ga dat nakijken alvast bedankt
Waarschijnlijk een overbodige vraag maar heb je na vervanging van de lambdasonde wel de storing gereset?
ja dat heb ik gedaan alleen nu heb ik een orginaile lampdasonde en hij blijft het zelfde doen
Kun je het nummer van de storingscode geven? Is je stekkerverbinding van de lambdasonde wel correct?
