Peugeot 306: Moterblok 306 1.4 ratelt
Bouwjaar: 1997
Het moterblok van mijn 306 ratelt.
Het is bijv bij een koude moter wanneer de auto stil staat en je gas geeft in z'n vrij.
De ratel worde echter erger wanneer je hem in de eerste versnelling zet of achteruit en rustig optrekt(lage toeren tallen).
Het lijkt alsof het ergens onder uit het blok komt.
Bij hogere toerentallen hoor je het niet,en naarmate de motor warmer word neemt het geluid af.
Er staat 170.000 KM op de teller
Weet iemand mischien wat dit zou kunnen zijn?
De garage zegt nl dat het geen kwaad kan en er maar mee door moet rijden.
hitsomegas
170 km
Ronald het kan inderdaad geen kwaad het is nokkerend geluid van de krukas lagers wil wel eens helpen om de multi riem iets losser te zetten.
PETER8876 420 km Reageer
Maar wat moet ik doen wanneer ik dit wil oplossen?
Want ik vind het een erg irritant geluid en het klinkt nogal gammel.
Of moet dan heel het blok uit elkaar?
hitsomegas Topicstarter 170 km Reageer
Krukas moet er dan uit....... Is best veel werk en dan moeten de lagerschalen vervangen worden. Dit geluid komt vaker voor bij deze motoren.
Het kan geen kwaad.
Ik heb ook eens een dist. riem/multieriem vervangen bij zo'n auto. En deze begon na tijd ook te rammelen. Multieriem iets losser zetten, kan het beter worden.
