Afgelopen mei 2006 tijdens een vacantie rit naar Italie in zuid Duitsland is de spanrol van de distirbutie kapot gelopen, met als gevolg kogeltjes tussen de krukas en de riem. De riem was vier tanden verlopen. Terug naar NL laten bergen en op advies van de dealer eerst complete distributie set vervangen. Starten en lopen. Sinds die tijd is er een geluid hoorbaar bij bepaalde toerentallen. In de 5e versnelling tussen 2600 en 2900 toeren [ca 120-125 km/uur] in lagere versnellingen bij andere toerentallen. Geef je iets meer of minder gas is het geluid weg. Inmiddels zo 25.000 km gereden zonder problemen, maar wie ik ook raadpleeg, niemand herkent dit.
Is dit te wijten aan de kapot gelopen spanrol? Kan het kwaad? Moet de cilinderkop eraf om het op te lossen? Of is het verstandig van auto te wisselen? Ik heb het idee dat des te langer ik ermee door rij, het bij meerdere toerentallen voor gaat komen. Volgens de delaer moet de distributie set vervangen worden bij 240.000 km, ook volgens de site van AMT. De leasemij. [vorige eigenaar] adviseerde mij dit voor 180.000 km te doen. Echter toen het mis ging was de km-stand 151.000 km.
Wie weet raad of advies te geven hierover?
Bij voorbaad dank
Willy vd Mortel
