Peugeot 306: Motor houdt in, benzineverbruik te hoog!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Zelfdiagnose lampje brand regelmatig. Motor houdt in geen vermogen/schokkerig, stationair is wel oke. Week geleden uitgelezen maar men kon niets vinden. Schoonmaak vloeistof in de tank gedaan, loopt hierdoor iets soepeler. Brandstofverbruik is veel te hoog 1:9.
Vernieuwd: Luchtfilter,bougies,benzinefilter
Bobine werkt goed is getest.Ga zelf nog de stappenmotor reinigen als dat voor een leek te doen is trouwens.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
GJS
105 km
al 18 jaar lid
Lambdasonde kapot.
Kijk ook eens of al je uitlaatspruitstukbouten er nog in zitten, die willen er wel eens uitvallen of afbreken bij deze xu7jp motor. Er lekt dan uitlaatgas weg voor de lambda sonde waardoor deze niet goed kan meten. verder schuurt de bedrading van de sonde wel eens door terplaatse van de bevestigingen naast de uitlaat of de de bedrading zit te strak waardoor er een draadbreuk optreed.
En kijk ook eens naar de vacuumslang van de mapsensor.
Als tie goed stationair loopt dan is er niets met je stappen motor aan de hand.
