Peugeot 306: Watertemperatuur meter Kapot?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag allemaal,
De watertemperatuur meter geeft een foute waarde aan. Als ik nog geen 5 kilometer heb gereden slaat de wijzer al uit naar het rood.
Als je dan aan de radiator voelt is deze nog gewoon koud.
Zou de Watertemperatuur meter kapot zijn of de teller?
Met vriendelijke groet,
Ruud van den Ende
Plunky
al 18 jaar lid
Controleer de massakabel van de accu eens.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Verlies je ook koelvloeistof ??
oldtimer 24.360 km Reageer
Nee ik verlies geen koelvloeistof.
Zal de massa kabel eens proberen.
Er zou niks mis kunnen zijn met de teller of de meter?
Plunky Topicstarter 55 km Reageer
Kan heel goed het zenderje op het motorblok zijn.
Er is recent toch niet iets met het koelsysteem gebeurt zodat er lucht in het systeem kan zitten?
vr.gr. Theo
kappotte instrumentenpaneel komt wel vaak voor bij de 306...kan dus mogelijk zijn.
arie549 16.505 km Reageer
[quote=arie549]kapotte instrumentenpaneel komt wel vaak voor bij de 306...kan dus mogelijk zijn.[/quote]
Maar dan vallen er meestal ook andere onderdelen van het paneel uit.
dat hoeft niet altijd cabrio....net eentje gehad met een kapotte toerenteller, daarvan werkte verder ook alles normaal....
