Begin 2010 kocht ik een Peugeot Boxer 290C 2.0 minibus met lichte voorschade. De toenmalige kilometerstand was 31.000. Na herstel merkte ik direct dat de motor inhield bij constand rijden met 2600 t/m (zowel bij warme als koude motor). Er is bij dat toerental ook een licht ploffend geluid in de uitlaat te horen. Omdat ik de auto bij een handelaar kocht en van een groot bedrijf is geweest is het niet mogelijk om te achterhalen of dit probleem ook al voor de schade aanwezig was. Af en toe gaat het motorlampje branden en wordt code P0170 opgeslagen. Ik heb een OBD-tester gekocht met Frans-specifieke software en kan daarmee de code wissen.
De auto is een aantal keer bij de Bosch-garage geweest en daar is de gasklepsensor vervangen omdat deze aangaf slechts 70% te kunnen openen. Later is na een rooktest de lekke uitlaatspruitstukpakking vernieuwd. Geen resultaat. Toen bleek dat er een bout in dit spruitstuk niet goed vastgezet kon worden. Dit is ook hersteld, maar geen resultaat.
Zelf heb ik de bougies vernieuwd en de weerstand van de bougiekabels gecontroleerd. Ook heb ik de massastekker onder de linker koplamp vernieuwd omdat deze door de schade ook licht beschadigd was. Vervolgens heb ik de injectoren laten reinigen. Olie en oliefilter zijn ook vernieuwd. Niets heeft geholpen.
De auto wordt niet zo heel vaak gebruikt en onlangs had ik na twee weken stilstand de volgende problemen: motor liep op drie cilnders en kwam daar ook niet uit. Na een paar dagen opnieuw geprobeerd en toen liep de motor weer goed. Foutcodes P0300 en P1337 waren opgeslagen. Dit laatste probleem is dus "vanzelf" weer overgegaan maar het inhouden is gebleven. Mijn garage weet het niet meer en zelf kom ik er ook niet uit. Heeft iemand tips voor mij? Ter informatie nog de vogende opmerking: het inlaatspruitstuk moest ik n.a.v. de schade vervangen. Dit nieuwe spruitstuk heeft een ectra vacuumaansluiting (die op de oude niet op zat). Op deze aansluiting heb ik een slang met bout erin gemonteerd en deze is lekt volgens mij niet. De Peugeot-dealer die het spruitstuk leverde bewwert dat dit zeker het goede spruitstuk is. Alvast hartelijk dank voor uw reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
Op de een of andere manier is er mogelijk toch iets met je mengsel aan de hand.
Eenvoudig vast te stellen met je tester: wat is de waarde van de fuel trim (Long Term Fuel Trim in EOBD/OBD2 mode)?
Wat doet je benzineverbruik op dit moment?
