Peugeot 206: motor loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1999
Heren collega`s, ik had een probleem met een 206 1.1 met HFZ motor die bij warme motor op 2 cilinders ging lopen.
Ik dacht eerst aan de bobine-unit, deze eerst vernieuwd echter dit hielp niets.
met de scoop de beide injectie beelden bekeken, (dit systeem stuurt 2 injecteurs tegelijk aan op aansluiting 1 en 2 op de ecu)
op aansluiting 2 had ik geen injectiebeeld op het moment dat hij warm werd en dus op 2 cil ging lopen.
op de scoop was enkel een 12 V lijn te zien, ik dacht eerst aan een defecte ECU, bij uitlezen bleek er een storing "kortsluiting injecteurs 1 en 4 aan plus" aanwezig te zijn.
bij losnemen van de stekker op de injecteur nr: 1 kwam het injectie beeld terug en ging cil 4 meedoen.
meten van de weerstan bleek injecteur 1 0,8 Ohm te hebben, bij afkoelen liep de weerstand op naar 15 Ohm, gelijk aan de rest.
injecteur vernieuwd en alles weer 100 %.
zeer vervelende storing, misschien hebben jullie iets aan deze info
jos joersen
1.185 km
al 23 jaar lid
Bedankt voor je info, altijd handig om te weten hoe de ECU op een dergelijke kortsluiting reageert.
groeten michiel
Zelfde probleem gehad met 1.4 motor maar injector was volledig stuk en had geen weerstand meer. Bij Peugeot dealer had men nog nooit een injector stuk gehad (zeggen ze).Bij het uitlezen van het foutgeheugen kwamen 4 fouten voor 2 ivm lamdaregeling 1 klopsensor 1 onbekende fout.
Ernie2878 585 km Reageer
geachte problemcar team, bij het plaatsen van dit bericht is gelijktijdig de oplossing gegeven.
jos joersen Topicstarter 1.185 km Reageer
Klopt Jos, maar we hebben een min of meer automatische link ingevoerd die de mensen die op hun eigen vraag (nog)geen nieuwe reaktie hebben gegeven daar op wijst.Alvorens de link in werking treedt, lees ik vaak de vraag en geef dan wel of niet aan of het verzoek om de terugkoppeling versturd wordt.Dit doen we met meerdere personen en zodoende kwam ook bij jouw posting dit verzoek binnen.Was natuurlijk niet zo bedoeld.Excuus.
Gr, Siem
