Peugeot 206, 1.4 KFX: stationair toerental verhoging
Bouwjaar: 1999
Klant komt weer met de klacht dat het stat. toerental zomaar na het starten oploopt naar +/- 3000 tpm. Nou was dat 'n tijdje geleden ook al het geval. Stappenmotor schoongemaakt - was niet erg vuil - gecontroleerd op luchtlekkage enz. Ecu uit laten lezen, maar geen codes. Ruim 6 weken geen last meer gehad en zo plotseling komt het terug. Ecu is een Magneti Marelli. Nou heeft de auto in december '03 een lichte aanrijding rv. gehad. een breuk in de Ecu zou dat nog een optie zijn? Wie heeft er 'n idee?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
kijk even naar het merk van de bobine, is dat een rechthoekige van het merk sagem vervang hem dan voor éém van het merk Elektrofil,(heeft een afgeronde kant).Dit veroorzaakt vreemde storingen in de Ecu en op termijn het opblazen ervan.Dit probleem is al meerdere keren aan de orde geweest op dit forum.
oldtimer
24.360 km
Doen we. Alvast bedankt.
AverdonkTopicstarter
10.750 km
het heeft lang geduurd, maar het probleem is eruit. Afgelopen week is de auto helemaal gaan staan, maar was na veel proberen toch weer aan 't lopen te krijgen. Hierbij viel op dat de toerenteller iedere keer wegviel, dus ontsteking. Bobinegalerij vervangen met de verlengers en alles is weer ok. Jansen, je had toch gelijk. Groeten.
10.750 km
