Peugeot Partner 2003: motor loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
auto ging. gisteren ineens op 3 cilinders lopen ... naar de garage gegaan .. uitgelezen... nieuwe bobine erin en nieuwe bougies.. vanmorgen bij koud weer
motor lekker fris lopend toen hij warm werd begon hij weer op 3 cilinders te lopen en het motormagement lampje begon weer te branden...
vraag.. wat kan het dan wezen ..
Koert van Beest
al 7 maanden lid
Controleren of het weer hetzelfde is om mee te beginnen.
kaleido 1 158.730 km Reageer
injector, deze auto geeft weinig gedetailleerde foutcodes en hier waarschijnlijk enkel een misfirestoring. Veelal worden dan zonder verder te kijken eerst de bobine en de bougies vervangen.
harry4203 39.520 km Reageer
Of luchtlek in het onderdruktraject
reijers 1.215 km Reageer
Kan op zich, maar komt bij deze motortjes eigenlijk nooit voor. 99 van de 100 keer injector slecht. Maar goed, controleren kan natuurlijk nooit kwaad.
