Peugeot 106: motor loopt warm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i ralley
motor loopt vlug warm(rood lampje gaat branden)de waterpomp is drie jaar geleden vervangen,toen was de klacht ongeveer hetzelfde alleen toen klapte de kachelradiator stuk.
Nu valt het wel op dat wanneer de motor heet is en de kachel staat aan dat hij dan vrij koele lucht blaast en dan ineens warme lucht geeft (dan gaat de temperatuur van de motor weer omlaag)en dit herhaalt zich.
Als ik dan stop en ga kijken hoor ik de ventilator wel blazen(vrij hard).
Meestal worden er korte ritjes meegemaakt maar als ik wat langer rijdt dan lijkt het erger.
De radiator ziet er niet super meer uit.
Auto heft 150000 km gelopen en doet het verder prima.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
Alvast bedankt Jan.
Jan5J
340 km
zit er genoeg koelvloeistof in
want als het lucht in zit kan de temp omhoog gaan maar ook dat je koude lucht krijgt wanneer je dan wel warm lucht krijgt dan schiet de luchtbel verder en krijg je even warme koelvloeistof
doe dan meteen systeem afpersen en kijken waar hij lekt
als de radiateur niet lekker uit ziet kan deze waarschijnlijk lekken
maar daar kom je achter als je hem op druk zet
messchien is het de thermostaat waterpomp of lekke koppakking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
