Peugeot 107: Motor slaat af als koppeling wordt ingedrukt
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine
De Bougie's ooit vervangen?
Luchtfilter bak vol met nootje's en of blad?
zomaar een paar tips, ik neem aan dat je "garage" hem heeft uitgelezen op storingen.
gr jw
R_Bruijn
65 km
al 9 jaar lid
Als we wegrijden, zeker in de winter, en de airco aanstaat plus achterruit verwarming, slaat de motor af als we de auto laten uitrijden naar een stoplicht of als we een rotonde opgaan. Het toerental duikt af en toe ver onder de 1000 toeren en blijft soms wel werken en soms slaat de motor gewoon af. De motor kan gestart worden, geen probleem. Het lampje van de motor en olie brand soms en af en toe het service lampje. Auto is een aantal keren terug geweest naar de garage, niets kunnen vinden. Het is wel gevaarlijk omdat niet alleen de motor uitvalt, maar ook de stuurbekrachtiging. En dat is als je op een rotonde zit erg vervelend. De auto is nu niet echt betrouwbaar.
R_Bruijn Topicstarter 65 km Reageer
Uiteindelijk is het opgelost. Probleem is in deze serie 107, c1, aygo's niet uitleesbaar. In de nieuwe versies wel. Het blijkt een nokkenas sensor van € 20 te zijn. Inclusief montage een reparatie van niks, maar nu al meer dan 8 maanden probleemloos aan het rijden.
Beste R_Bruijn .
Heb even de uit te lezen storingslijst er bij gehaald , en daaruit blijkt dat zowel de " oude "alsmede de "nieuwe " uitvoeringen gewoon zijn uit te lezen met betrekking de nokkenas sensor .
Het leek mij ook al vreemd dat dit niet uit te lezen zou zijn .
Denk dat er iets is missgegaan bij uw garage .
Bijgevoegd een gedeelte uit de " oude " uitleeslijst .
En bedankt dat u na zoveel tijd nog de moeite heeft genomen voor uw feedback .
P0340
Storing in de nokkenassensor : Geen synchronisatie.
P0341
Storing signaal nokkenas : Samenhang.
P0342
Storing signaal nokkenassensor : Kortsluiting naar plus, kortsluiting naar massa, onderbreking.
P0343
Hoi Rene, dank je wel voor je aanvulling. Eens nadenken hoe ik dit meeneem in de beoordeling vsn de werkplaats.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 107 of stel zelf een nieuwe vraag.
