Peugeot 206: Motor slaat af en toe af.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
af en toe slaat de motor ineens af tijdens het rijden.
Auto is uitgelezen,maar geeft geen foutmeldingen.
Het gebeurd alleen als de motor op temperatuur is(tussen 70 en 90 graden)
Als ik de auto start slaat hij ook weer aan,en kan dan weer een paar minuten zonder problemen verder rijden.
De auto start normaal ,en loopt goed stationair.
Als de motor koud is is er niks aan de hand.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor uw reactie.
martin67
630 km
Het kan zijn dat de stappenmotor vies is.
deze is heel simpel te verwijderen en weer te plaatsen let er wel op dat je de accu + pool loskoppel en deze weer aansluit waneer je de stappen motor heb bevesigt hierdoor reset je namelijk de computer tegelijk.
De stappenmotor is voor het stationaire toerental, ik begrijp dat de motor onder het rijden afslaat, niet bij stationair. Het zou kunnen zijn dat het zgn. dubbelrelais niet goed is, dan krijg je dit soort afslaan.
306 cabrio 8.685 km Reageer
vrijwel zeker iets in de ontsteking. Misschien haarscheurtje in de termische isolatie van het bobineblok. Vooral ook omdat je schrijft dat het alleen bij een warme motor plaatsvind. Dan wordt het scheurtje namelijk groter waardoor de vonk niet meer doorkan. Misschien even een ruilbobineblok proberen?
Succes
LeoV6 5 km Reageer
Hallo ndrenth en 306 cabrio en leoV6,bedankt voor jullie reactie.
Ik ben met jullie gegevens naar de garage geweest,daar is de auto de hele dag geweest.Stappenmotor en gasklep(huis)is ook schoongemaakt.
Maar het probleem blijft zich herhalen.Auto is helemaal uitgelezen, geeft geen fouten aan!!!!Nu verdenkt de monteur dat het in de sleutel of startblokering zit.
Is dit mischien mogenlijk,ben op dit autogebied echt maar een leek.En wat is hier dan evt.aan te doen??
Maar ik wordt er nu ondertussen echt moedeloos van.
Ik hoop dat nu snel de oorzaak word gevonden,alvast bedankt voor jullie adviezen.
Mvg,Martin.
martin67 Topicstarter 630 km Reageer
Hebben ze die bobine ook geprobeerd?
Ik wil hierbij iedereen bedanken voor zijn bijdrage tot het verhelpen van dit probleem.
Het lag toch aan de bombine.
Deze is vervangen en de auto rijd weer zoals een auto moet zijn.
Met vriendelijke groet,
Martin.
