Peugeot 306: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Motorcode: hdi
Na een godsganze dag bezig te zijn geweest om de lekke kachelradiator te vervangen, de auto gestart , niks aan de hand. circa 5 minuten gelopen.
Toen ik opmerkte dat het stuur er niet recht op zat, minpool accu eraf en stuur losgenomen alsmede oranje airbag stekkertje , stuur rechtgezet, wat gerommeld met de kabels achter de radio omdat de rechterspeaker het niet deed en auto weer proberen te starten --> geen success.
Het is alsof de motor geen brandstof krijgt. 1ste poging slaat motor wel aan maar valt direct stil, bij alle herhaalpogingen wil de motor maar niet aanslaan.
reserve sleutel brengt geen verschil. wat kan ik nog meer proberen ?
sjaak14
1.170 km
Misschien toch ergens een draad van de startblokkering (weer) losgetrokken? Al naar de crashschakelaar gekeken of deze niet per ongeluk er uit gesprongen is?
moderator
32.365 km
stekkers en draden van startblokkering( transponderring) zijn oke. in de veronderstelling dat het oranje stekkertje van de stuurairbag er nu andersom in vastzit dan de eerste keer ( pin1 en pin2 omgedraaid) de oranje stekker er andersom ingedaan maar ook dat maakt geen verschil.
crash schakelaar ? waar zit die dan ?
sjaak14Topicstarter
1.170 km
Heb je geweld gebruikt bij het los halen van het stuurwiel ???? In de buurt van de remboester zit die bots-schakelaar. met oranje rubber dopje!!!! Even op drukken en als je een knik hoort dan doet alles het weer. De Mod. had het er al over maar krijgt daarop geen antwoord. De manier van aan en af slaan wees daar op. Groeten.
Punt
28.930 km
er zit een rode rubberen knop bij de accu, een zogenaamde knop om de brandstoftoevoer af te sluiten volgens mij, . Bedoelen jullie dit ? Daar kan ik op drukken wat ik wil maar heb niet het gevoel dat er iets ingedrukt wordt.
sjaak14Topicstarter
1.170 km
Hoor je de pomp in de tank wel een seconde of 3 zoemen als je em op 2de stand contact zet?
hans4074
28.090 km
Hans, alles lijkt normaal bij sleutel in stand 2 , getik van relais en andere alle bijgeluiden. Of de opvoerpomp zoemt kan ik je niet vertellen want een andere zoem uit de carkit ( altijd al zo geweest) overstemt. is er een andere manier om hierachter te komen ?
sjaak14Topicstarter
1.170 km
Je kunt de (rechter) zitting van de A-bank even opklappen en nogmaals luisteren. Pomp zit t.h.v. daar in de tank. Wel de oordopjes van je MP3 even uit je oren halen. Lol
hans4074
28.090 km
Haha ! Mijn dag kan niet meer stuk !
tijdens doelloos het internet af te speuren naar eventuele bruikbare tips, ben ik gestuit op een Engelse peug site waar iemand met exact hetzelfde te kampen kreeg,en WEL ook NA uit- en inbouw dashboard vanwege de kachelradiator ! Na opnieuw het dashboard gedemonteerd te hebben om te zoeken naar een kabelbreuk, was die beste man beland bij de 2 stekkers onder het kachelhuis( bruine en rode) ter hoogte van de passagierszijde, en bemerkte dat de rode stekker niet volledig was vastgeklikt. Na dit vastgeklikt te hebben ging het starten weer.
Ik natuurlijk als een speer naar de auto om het plastic kapje te verwijderen aan de passagierzijde om te kijken of dat bij mij ook geval was. En ja hoor ! de rode stekker was niet goed vastgeklikt. na het vastklikken gromt de peug weer als een hongerige leeuw :)) Iedereen bedankt voor het meedenken !
sjaak14Topicstarter
1.170 km
Sjaak dat is leuk om te horen . Groeten.
Punt
28.930 km
In die stekker zit dus ook de voeding van de pomp.
hans4074
28.090 km
