Peugeot 306: montage stuurwiel
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.0 hdi
ik krijg het stuur niet ver genoeg naar achteren, moet ik meer geweld gebruiken ?
het lijkt alsof het stuur nog wel zeker 5 mm naar achteren kan. en dit was ook zo toen ik het demonteerde heb ik het idee, alleen weet ik het niet meer zeker. ik ga morgen eens rijden , denk niet dat het meteen kwaad kan maar of het ook 100% veilig is ?
zie foto :
[url=http://img178.imageshack.us/i/cimg1106.j...][img]http://img178.imageshack.us/img178/3323/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
sjaak14
1.170 km
even je stuur eraf pakken en kijken of je stuur aan de achterkant niet zo'n lip heeft zitten die je richtingaanwijzer schakelaar terugdrukt en misschien deze lip net op 'n verkeerd punt staat
heb ik meerdere keren gedaan. er zit een wel een lipje van de airbagsensor achter het stuur en die valt in een uitsparing ,maar ook dat lipje moet er verder invallen want er blijft 5 mm lege ruimte over ) . De schroef van het stuurwiel is gerafeld ( patroon van een soort fijn tandwiel lijkt het wel) het stuurwiel heeft dat ook aan de binnenkant. ik heb het idee dat het op de één of ander manier niet meer fijn 'inmekaar valt/ aansluit'.
misschien moet ik lompe kracht uitoefenen bij het vastzetten van de torx schroef, zodat die de boel op de plek wordt gedrukt ?
Na de schroef de eerste keer eruit gedraaid te hebben zat het stuurwiel namelijk goed vast . ik kreeg 'm er met moeite uit. Nu hoef ik maar iets te trekken en hij komt los. . De torx schroef houdt 'm nu wel op z'n plek maar het is niet zoals het hoort ben ik bang.
sjaak14 Topicstarter 1.170 km Reageer
er zit spie vertanding op, is normaal, dit is gedaan omdat anders je stuurkolom niet met je stuurmeedraait
okey, dat van die vertanding snap ik. Alleen nog niet waarom ie niet volledig aansluit. Lol :)
Niemand die bekend is met het stuurwiel van een Phase 3 ?
