Peugeot 306: km-teller werkt niet na uit- inbouw dashboard
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.0 hdi
snelheidsmeter en kmteller doen het niet meer. voor de rest werkt alles. achter het instrumentenpaneel de 2 stekkers nagezien en die zitten goed vast. zit er misschien elders een stekker die voor dit signaal zorgt onder/achter het dashboard die ik vergeten kan zijn ?
sjaak14
1.170 km
Het grote stekkerverbindingsblok tussen interieur en motorruimte.
hans4074 28.090 km Reageer
huh ? die ben ik dus echt niet vergeten Hans. :)) Dan zouden meer zaken niet werken.
sjaak14 Topicstarter 1.170 km Reageer
Lol......ja dat snap ik wel, maar misschien is hier een contactje o.i.d. verbogen tijdens in elkaar zetten/draaien.
Plaats anders even de laatste 8 cijfers van chassisno. Kijk ik even of er nog een stekker voor snelheidsmeter op het schema te vinden is.
daar is ie dan : 32752727
Daar komt ie dan: Achter op het instr.paneel zit een gele stekker, waarvan aansluiting 2 (kleine nummertjes op stekker-randje) het snelheids-signaal is. Ter controle: op de draad die op aansluiting 2 zit zou een draadnummer moet staan en dit draadnummer is 465.
De enigste stekker die op schema te vinden is, is dus inderdaad het grote stekkerblok tussen interieur en motorruimte. In dit grote stekkerblok zit o.a. een grijze stekker met 5 aansluitingen met op aansluiting 1 van die stekker met 5 aansl. de draad met draadnr. 465. In de kabelboom van de motor zit ergens een aftakking/splitsing. Hier wordt draad 465 gesplitst en gaat 1 draad naar de motorECU en de andere gaat naar wagen-snelheidssensor = witte stekker op deze sensor en dan aansluiting 3 (staat ook weer genummerd op de rand van de stekker) en heeft dan inmiddels draadnummer 1622. Accuklem los en pak een multimeter, zet em op standje ohm, en meet deze draad eens door, nadat je de stekkers van motorECU, gele stekker instr.paneel en witte stekker wagensnelh.sensor hebt afgekoppeld.
hardstikke bedankt . ga van de week kijken maar als ik dit zo lees...bekruipt mij het gevoel dat er idd een pinnetje is verbogen tijden vastzetten van het grote stekkerblok.
Okey, het is lang geleden maar vandaag maar eens op zoek gegaan naar het mankement. Grote stekker losgehaald en tijdens de inspectie niks vreemds gezien. Alle pinnen zijn heel en recht.
instrumentenpaneel losgehaald maar kan de wagen snelheids sensor nergens vinden. Onder het luchtfiler huis zit wel een witte stekker in de versnellingsbak maar daar zitten maar 2 kabels aan. Ik denk dat dit de motor snelheidsensor otewel voor de toerenteller is.
Aangezien ik een electrische sensor heb moet ik 3 kabels hebben. massa, + en signaalkabel. Waar zit die sensor ? , vandaag 2 uur aan het zoeken geweest met een zaklamp, onder de motorkap, onder de auto maar kan dat ding nergens vinden. Haynes manual erbij gepakt en ook daar staat niks in. In Autodata staat wel een tekening maar deze is te onduidelijk.
Wagensnelheids-sensor zit in de versnellingsbak net boven de uitgang van de rechter aandrijfas.
probleem opgelost. draadnummer 465 net achter het instrumentenpaneel bleek gesplist te zijn voor een oude carkit of radio met snelheidsmeter ?, die er ooit heeft ingezeten. De aftakking loopt namelijk naar de stekker van de radio maar is verder nergens op aangesloten. :))
deze splitsing cq aftakking was uiterst knullig gesoldeerd, zodat er erg veel spanning aanwezig was op de draad die naar de WSS loopt. Bij het uit- en inbouwen van het dashboard is de draad door de spanning van het soldeerpunt geknapt. Door de isolatietape die er omheen zat, was het me niet eerder opgevallen. Ik heb er een draadje tussen gesoldeerd en de boel werkt weer.
Hans nogmaals bedankt !
Netjes! En bedankt voor de terugkoppeling.
