Peugeot 406: motor slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
onlangs de benzinepomp vervangen maar na het vervangen start de motor (nog) niet.. Door remmenreiniger in de luchtinlaat te spuiten slaat de motor wel aan en daarna liep de motor weer als vanouds op benzine en gas. Dit heeft een paar keer gewerkt.voordat ik tijd had om er verder naar te kijken.
Momenteel slaat de motor aan maar ook meteen weer af. zowel op benzine ( de pomp primed 3 seconden) als ook op de remmenreiniger.
Het brandstofrelais zou de boosdoener kunnen zijn. Na in verschillende talen heel internet afgezocht te hebben naar een artikel: "locatie brandstof relais Peugeot 406" helaas nog geen duidelijk artikel gevonden waar dat relais precies zou moeten zitten. Helaas vind ik het dus ook niet onder de motorkap. Volgens de dealer naast de ECU in de bak waar die ECU in zit. Niet in die bak en ook niet onder die bak (daar zit het blijkbaar bij een 306) Wie kan me vertellen waar het brandstof relais zit? Wat zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn als het niet het brandstofrelais is? We hebben daarnaast een 406 coupe dus alle brandstof onderdelen en sensoren zijn bijna allemaal het zelfde en voor een test uit te wisselen.
NIets zo frustrerend als een simpel herkenbaar onderdeel niet kunnen vinden in je auto en op internet niet de plaats waar dat relais zou moeten zitten.
bij voorbaat dank voor jullie reacties
Albert Janssen
almar4849
115 km
al 14 jaar lid
In de zekeringkast onder de motorkap (relaisplate 1) zouden 3 relais moeten zitten, 1 daarvan is het branstofpomp relais.
Aansluiting C11 (draadnummer 1201) volgen dan zou je het relais moeten tegenkomen...via zekering F2 van 15 Amp.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je Hans
Ben ik door de foto's van het langwerpige dubbel relais met 16 poten wat ik overal op internet zie dan op het verkeerde been gezet?
almar4849 Topicstarter 115 km Reageer
