Peugeot 206: Motor storing
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2
Hallo allemaal.
Mijn naam is arjen en heb sinds een jaar een peugeot 206 2.0 hdi x-line uit 2003 en deze heeft een hele apparte storing waar niemand mij antwoord op kan geven.
Ik zal proberen zo uitgebreid mogelijk te beschrijven wat het probleem van mijn 206 is en dan ben ik benieuwd of iemand hier een antwoord op weet.
Na de aanschaf van mijn 206 met 347000 op de teller had ik zeer regelmatig (meerdere malen per week) een hele aparte storing.
Tijdens het rijden liep het motortje goed, temperatuur liep op tot zo'n 85 graden.
Ineens voelde ik dat hij een heel klein beetje inhield en hoorde dat het blok heel rauw liep, de temperatuurmeter zakte af naar 60 / 65 graden.
Het maakte niet uit of ik stil ging staan of bleef rijden, dit hield gewoon aan.
Dit kon de rest van de rit aanhouden of plotseling tijdens de rit weer overgaan.
Ineens voelde ik dat hij dat kleine beetje niet meer inhield, de motor liep weer mooi en de temperatuurmeter schoot weer omhoog tot 85 graden.
Na groot onderhoud: distributie, waterpomp, koelvloeistof, olie en alle filters heb ik gelijk de thermostaat vervangen.
Sindsdien doet hij het niet zoveel meer maar toch overkomt het me nog wel eens.
Als het me nu gebeurt duurt het max een minuut of 5 voordat hij weer goed loopt en voor het onderhoud duurde dat veel langer.
Het zal denk ik iets zijn wat gereinigd moet worden en anders vervangen natuurlijk, MAAR WAT?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op kan geven omdat het toch wel een iritatie puntje is.
Arjen76
al 10 jaar lid
Weet niet zeker of deze peugeot ook een crash switch heeft. In het verleden bij mijn 206 uit 1998 had ik ook zo,n soort klacht, ineens begon de motor zeer onregelmatig te lopen te stinken naar benzine en sloeg nog net niet af.
Na lang zoeken en bougies en bobine verwisseling bleek de crash switch op de linker veerpoot onder de motorkap de boosdoener te zijn.
Wij hebben de crashswitch ontkoppelt en de draadjes door verbonden, probleem over.
Opgelost, auto verkocht!
Arjen76 Topicstarter 55 km Reageer
