Peugeot 205: motor temperatuur loopt te warm op
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hey..mijn temperatuur van mn motor loopt te hoog op naar de 110 graden.
nu is eergister de radiateur lek gegaan..er loopt een heel klein maar hard straaltje uit...kan het daar aan liggen?
ik heb ook mn auto stationair laten draaien met het ontluchtings kraantje vd kachelslang open.
als ie open staat krijg ik binnen wel warme lucht en als ie dicht is wordt de lucht gelijk koud.
weet iemand een oplossing?
groeten leroy
205 gti
170 km
Lijkt mij zaak om eerst eens de radiateur te vervangen en dan eens weer te vragen. Je systeem verliest druk en koelwater, dus zal de temp. oplopen.
