Peugeot 306: Motor valt (bijna) uit, vaak plof uit uitlaat bij starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4XR
ik heb een 306 waarbij de motor regelmatig bijna uitvalt.
Het gebeurt als volgt:
Als ik voor het stoplicht sta te wachten dan valt het toerental vrij
plotseling van 1000 toeren naar 250 toeren, en schommelt daar even,
en dan komt de motor weer terug richting 1000 toeren. Als ik dan net
wil optrekken valt de motor dus uit. Als ik ietsjes gas geef, ongeveer 1250 rpm,
dan lijkt het alsof het probleem zich vaker voordoet. De brandstoffilter heb ik
reeds vervangen, luchtfilter is vrij nieuw. Wat opvalt is dat de stappenmotor
heel erg actief is. (als ik het actief koolstoffilter losplug lijkt de stappenmotor iets
rustiger te worden). Bij het starten hoor ik vaak een plof uit de uitlaat.
Injectiehuis heb ik losgehaald en geheel gereinigd; zonder succes dus.
Wie heeft een idee?
Cas
130 km
Uitlezen en meting gegevens doen.
oldtimer 24.360 km Reageer
bedankt voor uw reactie.
Ik ben langs de peugeotdealer geweest,
en die zei dat uitlezen waarschijnlijk niet echt
een concrete oplossing zal geven, of veel duidelijkheid
zal verschaffen over het probleem
Cas Topicstarter 130 km Reageer
welke dealer ??
HEt probleem is opgelost, het bleek dat de koolstofbanen van de gaskleppositiesensor versleten waren op een bepaald deel. Ik heb een andere gaskleppositiesensor gemonteerd en alles werkte weer als vanouds.
bedankt voor de hulp
