Peugeot 306: 306 slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wij krijgen morgen deze 306 1.4 'gewoon' op benzine. Deze slaat steeds af bij het intrappen van de koppeling. Nu hebben wij al diverse keren het gasklephuis compleet gereinigd en 2 wkn terug hebben wij ook stationair motor vernieuwd maar euvel nog steeds niet verholpen.
Iemand nog een tip?
René
garageburgwal
16.555 km
Zoals als meer gezegt op dit forum, uitlezen etc. wannt gissen is missen en meten is weten.
Lijkt op defekte potentio meter maar dat weet je pas na het uitlezen of bekijken van de signalen van de sensoren die binnenkomen.
T luteijn 5.445 km Reageer
Probleem waarschijnlijk al opgelost scheur boven lambda-sonde dichtgelast
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Als u hem uitgelezen had, dan had u de storing mengsel regeling uitgelezen. De test apparatuur had u dan de goede weg gewezen.
Ik kon er met m'n eigen apparatuur niet inkomen en mijn dealer had zijn apparatuur defect. Ik begin altijd met uitlezen maar soms wordt dat lastig vandaar deze oplossing
oke
Hallo ben ik weer!! Storing nog niet verholpen. Net even bij dealer geweest en geen foutcodes aanwezig. Motor slaat ong. 2x per dag af. Het volgende is gedaan:
Stat. regelklep vernieuwd. (en regelt ook mooi)
Stat. huis diverse keren gereinigd.
Scheur bij lambda sonde gelast.
Massa punten computer gereinigd.
Nu sloeg de motor spontaan af bij het loskoppelen van de plus voor de uitleesapparatuur. Ik denk nu dan ook dat het een spanningskwestie is op waarschijnlijk de computer. Ook daalt de motor erg in toeren bij het inslaan van de koelvin. Geeft het dubbelrelais weleens problemen?
René
Controleer de massakabel van de accu naar de versn bak maar eens, die wil nog al eens breken bij de oogjes. En dit kan vanallerlei rare storingen geven. Toevallig ook geen verlichtingsproblemen of meters die rare dingen aangeven?? is maar een idee, we horen het wel!!
amplifier 1.065 km Reageer
Deze kabel al gedemonteerd en gecontroleerd maar bleek goed te zijn
dubbel relais geeft inderdaad wel vaak problemen wat is sommige gevallen ook goed werkt is na het wissen de door peugeot voorgeschreven inleerprocedure toe te passen toni weet wel wat ik bedoel
