Peugeot 406: motor valt uit
Bouwjaar: 2001
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Peugeot 406 coupe 2.0 16v g3. Als de auto stationeerd draait is dat op een toerental van 700 toeren. Als er dat een beetje gas wordt geven dropt het toerental en pakt het dan weer. Het op pakken gebeurd niet altijd af en toe valt hij uit.
Amrish
Schommelt het toerental ook een beetje? Mogelijk de stationair regelklep. Zit ergens in de buurt van de gasklep. Zoek even op problemcar naar stationair regelklep, wellicht staat er wat info voor tussen.
Ik heb dit pas gehad met mijn p406 AG uit 2001. Na een hoop zoeken de accu er 10 minuten af gegooi en probleem was weg (reset gascomputer)
Meneer Hoelas, zoals wij hebben besproken zit dit probleem in het trage van dit lpg systeem.Als je met deze auto normaal rijd is er niets aan de hand alleen als je vanuit stationair met een fluwelen voet een beetje gas bij geeft dan valt hij soms iets terug maar dat heb ik bij meerdere auto's met dit systeem meegemaakt.
oldtimer 24.360 km Reageer
