Peugeot 206: Motor wil niet starten en auto lijkt dood
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hoi,
Ik heb zo nu en dan het probleem dat de auto (206 1.4i gentry uit 1998) niet wil starten en helemaal dood lijkt. Geen dashboard verlichting, radio, licht..... Soms hoor ik een tikkend geluid bij de zekeringen in het dashboard, alsof er een relais blijft hangen.
De ANWB kwam er niet uit en heeft de accu vervangen. Het probleem leek daarmee opgelost. Het is daarna echter nog een paar keer opgetreden. Per ongeluk heb ik de oplossing gevonden om weer verder te kunnen rijden: even de + pool van de accu loshalen en weer terugzetten. Het probleem is dan weer voor een poosje opgelost.
De garage heeft de computer uitgelezen, maar er zaten geen storingsmeldingen in.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Ik heb een klein vermoeden dat er een verband is met het vochtige weer, maar ik weet niet zeker of het alle vorige keren dat het optrad ook regende. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden.
Groeten,
Rob
wrmhendriks
60 km
al 18 jaar lid
lijkt mij op het oog van de massakabel op de versnellingsbak de soldering is waarschijnlijk niet goed.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoi Oldtimer,
Bedankt. Ik ga het controleren!
Groeten,
Rob
wrmhendriks Topicstarter 60 km Reageer
