Hallo allemaal
Onlangs eb ik de motor vervangen
Maar nu loopt temp meter erg hoog op in het rode
Ook als je een klein stukje rijd
Ook de kachel motor word alleen warm als je hem op zijn heetst zet
Plus de buiten temp meter geeft 30 gr te heet aaan
De censor aan de motor is al vervangen + termostaat vervangen
Heeft beide niks geholpen
Wie maakt me blij
Gr sascha
Oja nog 1 ding motor houd heel erg in
Mischien heeft alles wel met elkaar te maken
Krijg geen fout meldingen ook niet dat hij te warm word
wat betreft de kachel.
als je automatische airco hebt dan kan dit gevolg van de buitentemperatuursensor zijn.
het heeft geen zin om warme lucht naar binnen te blazen als het buiten 30graden is. het is beter dat er dan gekoeld wordt.
zou vandaar advies dan geven eerst sensor te vervangen en dan te kijken of dit probleem ook niet direct opgelost is.
het belangrijkste probleem is de motor.
als hij te warm wordt geeft hij dit zelf aan door stopmelding op display.
sluit hem aan de testkast. laat lage en ook hogesnelheid van je koelvin aansturen, kijken of dit werkt.
naast dat controleer of je een elektrische thermostaat hebt, heb al vaker gezien dat in aansturing verkeerd gaat gevolg dat hij te lang dicht blijft. modificatie is er voor aanwezig.
voor de onderelen moet ik wel de laatste acht van chassisnummer hebben zodat ik het juiste servicebericht hierover kan vinden.
modificatie is een dummy voor op de stekker, comptuer denkt dan dat hij goed is
oude type thermostaat, alleen mechanisch electrische deel is dan eraf.
in de comptuer zit dan schakelaar in verkeerde stand. hierdoor denkt de computer dat hij open staat terwijl hij hem zelf dicht aanstuurt.
vandaar dat de electrische thermostaat is vervangen voor gewone thermostaat.
voor het inhouden zou je de inlaat er af kunenn pakken en kijken of je in de kop vervuiling ziet. zo ja flesje benzine intake cleaner in tank doen. tank leeg rijden en nog een flesje met volle tank erin doen. hierna kijken wat hij dan doet, of het beter wordt
