Beste lezers,
Na 5 jaar de winter door martelen met een slecht startende auto eindelijk de oplossing gevonden, een nieuwe sterkere startmotor.
Natuurlijk zag ik op allerlei forums wel voorbij komen dat het starttoerental erg belangrijk is maar ik was in de veronderstelling dat het vervangen van de 1,4 kW versie door de 1,7 kW versie de juiste oplossing wel zou zijn.
Ondertussen ook al eens de gloeistiften vervangen (eigenlijk tegen beter weten in gezien alle verhalen, maar ja je probeert wat).
Kortom eigenlijk geen vraag maar wel een oplossing voor heel veel mensen met een 2.0 HDI denk ik. Als je problemen met starten hebt vervang de startmotor maar voor een 1,9 kW valeo (wat ik begrepen heb is deze niet bij de dealer verkrijgbaar), een wereld van verschil!!
PS: op sommige forums wordt ook de 2,2 kW genoemd als goede vervanger maar dit is mij door een startmotorspecialist afgeraden ivm het beschadigen van de starterkrans na verloop van tijd omdat deze toch net niet perfect past.
Gr, Bert
dit was net goed om van niet starten/moeilijk starten naar goed starten te gaan.
voor mensen die willen weten
startoerental moet boven de 250rpm zitten. via laptop eventueel uit te lezen wat toerental is bij het starten.
tot hede heb ik 1.7kw gemonteerd en die klanten niet meer gezien. winst niet dat er ook 1.9 en 2.2 kw startmotors op deze auto passen
