Peugeot 307: motormanagement lampje !!!
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
hallo allemaal.
ik heb hier een 307 hdi 1.4 van 2003. om de 2a 3 weken begint het lampje te branden. de codes zijn:
p 0230 p 0231, brandstof volume te laag. ik heb ondertussen alle 4 de verstuivers vernieuwd. en gisteren is hij weer gaan branden. dezelfde 2 codes met nu erbij P 1113.
de auto loopt gewoon goed, je merkt er niets aan. maar de klant wil het weghebben,
net voor de kerst ben ik ermee naar de dealer geweest om te kijken wat hun kast aangaf, maar die kregen dezelfde codes. hun konden echter wel zien dat er ten tijde van het optreden van de storing er een druk was van 110 bar. veel te laag dus.toen bleek er ook een verstuiver retour te lekken.
nu , dus na alles vernieuwen heb ik goede drukken tijdens het draaien, maar ik kan niet zien wat de druk was tijdens de storing
wie kan mij helpen of een tip geven???
Edwin2581
3.730 km
De betekenis van P0230 en P0231 is toch iets anders dan wat je denkt. Heeft niets met brandstof volume te maken.
P0230 - Brandstof Pomp Primair Circuit - Onderbreking van de voeding voor de brandstofpomp
P0231 - Brandstof Pomp Secundair Circuit Laag - Terugmelding is laag terwijl de pomp aan zou staan.
Ik denk dat P0231 een gevolg is van P0230. Controleer bedrading, relais, zekeringen etc.
P1113 - Brandstof druk regelaar. Kennelijk ook nog een probleem met de druk of de regelaar zelf. Kan ook weer een gevolg zijn.
Als de opvoerpomp uitvalt zal ook wel de hoge druk te laag gaan worden.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb die codes ook al bij verschillende diesels van mij gehad alle keren was het dieselfilter ferstopt.
Brandstof filter vervangen! Waneer is deze voor het laatst vervangen (moet elke 60K)
hallo,
ik heb de auto ca 3 maanden geleden geleverd. toen is het filter vernieuwd. dit was echter een bosch of mann filter, maar die plaats ik altijd.
zou het iets uithalen om een orgineel erin te zetten?
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
is het proberen waard, er zijn best wel wat problemen geweest met die filtes.
harry4203 39.550 km Reageer
Wij monteren altijd mann of bosch dus lijkt mij zeer onwaarschijnlijk..
hallo meedenkers.
ik ben vanmorgen weer door de klant gebeld. het lampje brand weer. echter heeft j=hij deze keer foed opgelet.
de tank zit nagenoeg vol, de storing komt erin als de auto stationair draaid. het gebeurt elke keer als hij voor een stoplicht langer staat te wachten. de auto valt dan stil, maar is gelijk weer te starten, echter alleen met de storing erbij.
mischien dat iemand mij met deze gegevens verder kan helpen
hallo allemaal,
even een update.
de auto is bij de dealer geweest. de hebben alle snog een nagelopen en hebben eem miniscuul scheurtje gevonden in de brandstofleiding onder het luchtfilterhuis. er is nu een nieuwe leudingset opgezet en het brandstoffilter is vervangen door een orgineel.
hopelijk blijft de storing nu weg
als er nog iets te melden valt laat ik het weten
bedankt voor de reakties
edwin
hallo,
de storing, exact dezelfde codes, is weer terug!!!
nu weet ik het helemaal niet meer
iemand nog een idee ?????
Hoi Edwin. Ik denk toch wel dat je in de richting van OLD FORD moet denken. ( # 2 ). Kun je de druk meten van de opvoerpomp in de tank ??
ik weet het effe niet uit mijn hoofd,.. maar ongeveer 2 bar zou ie toch moeten kunnen leveren. Als hier de druk EN stroming niet voldoende zijn
( door uitval spanning etc , maar ook door te weinig druk etc van de pomp ) krijg je ook die codes.
Heb je een mogelijkheid om zelf via de tankvulling een slang erin te doen en daarop een eigen opvoerpomp aan te sluiten naar het filterhuis ??
Het is misschien extra werk maar dan kun je wel al heel wat conclusies maken .
Groeten PAB
techniek16 675 km Reageer
hallo pab,
er zit geen opvoerpomp in de tank, deze is met zo.n knijpbol onder de kap , naast het filter.
de auto staat nu bij terlouw diesel, en die hebben de druksensor van de pomp vervangen.
nu maar hopen dat hij goed is
Als er geen opvoerpomp aanwezig is, dan heb je de verkeerde software.
Zou eens kijken of er een update voor is.
Eerst die druksensor eens proberen.
Anders misschien een (klemmende) drukregelaar?
Edwin2581, met welke software lees jij deze auto uit?
Oiram
hallo oiram,
ik heb een bosch kts, en ik krijg dezelfde code's als de peugeot dealer.
=stekker van de druksensor op de commenrail. Nieuwe stekker aan kabelboom zetten + nieuwe druksensor monteren druksensor enkel vervangen is niet voldoende.
mvgr.
DGT 15 km Reageer
hallo toon,
de klant rijdt nu ca 4 weken en de storing blijft weg. dus ik blijf er verder even helemaal vanaf als je het niet erg vind
bedankt voor het meedenken
Hallo Edwin,
mag ik vragen wat je nu hebt gedaan, dit omdat ik ook deze storing krijg bij het stationeer draaien van de motor, het is een 2.0 HDI motor
groeten
fred
hallo fred,
bij mij is de druksensor in de pomp vervangen, alleen de sensor , dus niet de stekker!!
daarna geen problemen meer.
groeten edwin
he hallo..
Heb hier ook zo'n peugeot met dezelfde foutcodes..
Alleen valt deze boven de 2000 toeren uit...
Is het goed gebleven met de nieuwe druksensor???
MVrgr
venedijk 20.655 km Reageer
ja hoor nog steeds alles goed
ok, maar volgens de dealer zit er geen druksensor in de pomp.. Alleen maar op de common rail..
is deze dan vervangen??
Mvrgr J
Denk dat hij de drukregelaar bedoeld.
Oiram
ok, dan zal ik deze ook bestellen...
Mvrgr J
