Peugeot 306: Motorsteun vervangen?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20L
Hallo beste mensen,
Als ik op snelweg rijd en tijdens het optrekken trilt de auto.
Zelf denk ik dat het aan de motorsteunen ligt, echt ik weet niet hoe je ze met vervangen.
Ik wil het graag zelf doen, dus enige idee wat de stappen zijn?
O ja ik wil alle motorsteunen vervangen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
ak73
3.890 km
motor steun vervang je als deze stuk zijn controleren dmv een bandenlepel of een dikke schroefen draaier er tussen als het rubber los ligt vervang je de motorsteun .Trilling in de auto bedoel je de wagen trilt bij optrekken of trilt de auto in het stuur of voel je de wagen trillen in de bodem plaat ? hoeveel km heeft de wagen gelopen ?
Aaha dus dikke schroevendraaier tussen de rubbers, maare enig manier hoe ze je kan vervangen?
Auto trilt als ik in versnelling 4 bij 100km/u rij ook trilt hij als je optrek, stuur trilt niet meer.
Stuurtrilling probleem had ik het verholpen door achterwielen naar voren te plaatsen.
Auto heeft 230.xxx gelopen.
ak73 Topicstarter 3.890 km Reageer
als de wagen trilt bij op trekken /versnellen controleer dan je aandrijf assen maar eens als er veel spelling op zit geeft dit ook trilling maar onbalans in de wielen er als eerste uithalen dus ook uit de achter wielen, onbalans in de wielen is ook slecht voor de lagers
wat je nu gedaan hebt is het probleem verplaatsen. de motor rubbers zitten geschroeft wel even de motor op een krik zetten zo danig dat het rubber spannigs loos is maar of daar de trilling weg komt ?vaak gaat de motor dan staan dreunen of knoken bij optrekken
O.k hoe kan ik de assen checken?
Anders laat ik de voorbanden eerst balanceren, er zit namelijk geen loodjes meer op:-(.
van de aandrijfassen controleren of de hoesen heel zijn en niet vet en de spelling controleer je door de as vast de pakken dicht bij de homekneed en zo proberen heen en weer ?op en neer te bewegen maar ge zien het motortje hebben deze aandrijf assen meestal wel wat te verduuren maar de eerste stap is de onbalans uit de wielen te halen en dan weer verder
Bedankt ik al eerst de wielen laten balanceren, hierover krijgt u een bericht:-).
Wielen zijn nu gebalanceerd, een voor en een achter waren niet meer in evenwicht.
Echter probleem bleef, toen had ik de banden opgepompt t/m 2,3 bar.
Trilling is nog beetje voelbaar, maar veel minder dan voorheen.
In het boekje van Peugeot staat namelijk 2,2 bar opompen hmmm.....
In ieder geval erg bedankt!!!
Groetjes,
Hallo Kim, je hebt toevallig niet een hoogteslag in je banden zitten...?
Hallo Santa,
Hoogteslag? of bedoelt u slag in de wiel?
Een wiel achter heeft wel een klein slagje ja, tijdens het balanceren kon je zien dat het niet helmaal rond was.
Een slag in de velg kan idd ook trillingen veroorzaken.
Ik bedoel echter een hoogteslag in de band. Dit is het makkelijkst te zien wanneer het wiel snel wordt rondgedraait en je over het loopvlak van de band kijkt. Wanneer er een "bult" of een "platte plek" in het loopvlak zit, kun je balanceren tot je een ons weegt, maar je blijft trillingen voelen.
Ja dat bedoel ik ja, rechts achter zit een kleine bult in de velg.
Het zit toch achter, dus als ik optrek dan voel je toch niet?
[quote=ak73]Hallo beste mensen,
Als ik op snelweg rijd en tijdens het optrekken trilt de auto.[/quote]
Het eerste ZOU door de velg of banden kunnen komen, het tweede kan OOK duiden op een versleten koppeling.......
Zwakke motorsteunen zou dan ook nog kunnen.
Bedankt voor de tips, zal kijken wat ik kan doen:-)
Achja hoef toch maar een jaartje erin te rijden haha.
Hoezo een jaartje? Denk je dat de Zuiderzeelijn binnen een jaar door de Rivierenbuurt loopt....?
Zoiets ja:P dan komt een echte auto:-). Weet niet of het wel weer een Peugeot wordt.
Ik werd namelijk gek vanaf de eerste dag dat ik mijn 306 had; veel elektrsiche problemen.
Ik was gek op Peugeots vooral de snelle 306's, maarja ik heb wel veel geleerd dankzij jullie hulp!
Hahahahahahahha!!
Ik ben blij dat je het lef hebt om het toe te geven, Kim!
Ik zal hier niet opnieuw beginnen over Peugeot's en hun eeuwige kwaaltjes.
Dat doen hun eigenaren zelf wel.......
Haha ja:-)
Andere kant kon ik ook zien als voordeel, ik leerde wel veel dingen over auto's haha.
Ik ga wagen op een snelle Japanner, hahahahaha.
Als je die CRX-en maar laat staan........
Aangezien je kennelijk graag zelf sleutelt, kies dan een auto waarvan er voldoende gebruikte onderdelen te verkrijgen zijn.
Dat scheelt nogal wat pegels!
En ook die groene Honda die al maaaaaaaaaaaaaaaaanden te koop staat in de Stationsstraat zou ik lekker laten staan!
Haha ik vind CRX eerlijk gezegd erg lelijk, absoluut niet mijn smaak:-).
Ik wil meer in de richting van Prelude...
O ja die Seat Cupra's he, zijn die dingen wel beetje te vertrouwen?
Santa ik ben nog steeds benieuwd, woont u in Drachten?
Die groene Honda in de Stationsstraat.....................
Dat IS een Prelude, compleet gepimpt!
Echt zonde...........
Hahaha voor de gein heb ik effe net gekeken, hmmm lelijk!
[img]http://www.autodealers.nl/dealers/resize...[/img]
Origneel is veel cooler:
[img]http://img397.imageshack.us/img397/203/7...[/img]
[img]http://img54.imageshack.us/img54/825/800...[/img]
[img]http://img294.imageshack.us/img294/7579/...[/img]
Leuk karretje, die rooie!
Over smaak valt niet te twisten maar over UITERLIJK wel!
Die groene is dus echt een voorbeeld van hoe het NIET moet....
Maar ja, ieder zijn meug!
