Peugeot 306: Motorstoring 306xsi
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Een tijdje terug brandde het motorstoring lampje bijna continue, en gecombineerd met een hoger verbruik dan normaal, kwam ik uit op de lambdasonde. Deze heb ik vervangen, en het verbruik is weer omlaag gegaan. Alleen zo nu en dan springt het storingslampje alsnog aan. Nu heb ik gemerkt, dat als ik mn gas 3 seconde loslaat, en dan weer normaal gas geef, het lampje direct weer uit gaat.
Ik zou dus graag willen weten, wat de mogelijke oorzaak kan zijn, en wat ik zou moeten vervangen om dit probleem op t lossen.
Bij voorbaat dank,
Peter
ptrs
al 15 jaar lid
Storingen laten uitlezen? Misschien moet je dat doen op het moment dat het lampje brandt.
oldford 117.985 km Reageer
