Het electrisch raammechaniek is stuk en wil het vervangen. Weet iemand hoe ik het kan demonteren. Volgens mij zit het met klinknagels vast en moet het uitgeboord worden.
Ruit zit op mechanisme vast d.m.v. een borging in de vorm van een clip in een rubbertje aan de buitenzijde van de ruit. Ruit zover naar beneden halen, dat je met een haakje o.i.d. het clipje eruit kunt trekken. Bij terugplaatsen van de ruit op het mechanisme, moet je EERST het clipje weer in het rubbertje plaatsen en dan pas de ruit weer z'n plekkie trekken. In de zijkant van de ruit zit nog een geleide blokje en zit gehaakt in het verticale deel van ruit-rubber.
