Allereerst wil ik mij graag even voorstellen aan leden op dit forum. Mijn naam is Tom en sinds september 2016 in het bezit van een mooi Peugeot 407 SW. Mooie auto qua smoelwerk en een heerlijke auto om in te rijden, zeker met de automatische versnellingsbak eronder.
Inmiddels paar kleine dingetjes gewijzigd en wat onbeduidende storingen verholpen. Niets bijzonders
Tot aan nu!!!
Het probleem heeft zich voor het eerst geopenbaard in september 2017. Op het dashboard ging het o zo bekend oranje lampje branden van het motormanagement . Op het display op de middenconsole verscheen de melding. 'storing in de motor. Laat deze verhelpen'. De auto ging op dat moment slechter lopen ( laag toerental en lage snelheid terugschakelen om uiteindelijk motorisch uit te vallen.
Ik heb toen mijn simpele AUTEL AL319 aangekoppeld om de opgeslagen codes uit te lezen. Volgens de OBD werden er 2 fouten gedetecteerd ( geen pending codes !) en wel: de P0351 en de P0352.
Mij is gezegd dat het aan de bobine lag. Nieuwe bobine besteld van het merk Bobine Valeo type 245098 en deze geplaatst. Foutenmeldingen gewist. Starten en lopen!!!
Echter, sinds vorige week weer dezelfde foutmeldingen als hierboven. Fout eruit gehaald maar het starten lukte niet meer ( Accu trok zelfs leeg na ± 5 startpogingen, deurvergrendeling deed vreemd en ook de spiegels klapten niet meer in...alsof er meerdere relais tegelijkertijd iets wilden doen. Nieuwe accu erin!! Weer starten en lopen. Weer (pfff) na 500 meter in de foutmeldingen ( wederom dezelfde meldingen
Auto naar Peugeot-dealer om uit te lezen. Conclusie: computer leest wel stuk of 10 fouten. Er zal ergens sluiting zitten, meest aannemelijk in de Massa. Garage verder niets laten doen. Alles doormeten zou flinke en tijdrovende klus a € 100 per uur opleveren ( + evt. vervanging van defecte onderdelen.
De auto staat nu nog 'dood' bij de Peugeot-dealer ( wordt zaterdag opgehaald) Moest naar buiten worden geduwd omdat 'hij niet meer gereset kon worden' ( vreemd verhaal)
Ik heb een heel diagnoserapport uitgeprint meegekregen.
Een kennis van mij wil dit wel doen alleen hij weet niet goed waar hij moet beginnen en heeft elektrische schema's nodig om te weten waar ieder pennetje/pengat voor dient.
Mijn vraag:
1) iemand die richting kan geven waar als eerste te gaan zoeken/straten?
2) iemand die ons aan elektrische schema's zou kunnen helpen of weet waar deze te vinden.
Bijgevoegd tref je prints van het foutrapport aan.
Hopelijk kan iemand mij helpen met tips /advies/ elekt. schema's
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Te hoge ( ? ) koelvloeistoftemperatuur en vele storingen .
Dit kan duiden op een defecte koelvloeistof temp. sensor .
Deze willen nog wel eens inwendig lekken en hierdoor ontstaan vaak vreemde en vele storingen .
Dus ik zou als eerste de stekker hiervan demonteren en goed in de stekker als mede de sensor kijken of deze vochtig is .
No : 8
