Peugeot 407: Vloeistof onder auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdif 16
De laatste tijd ligt er telkens een plas vloeistof onder het voorste gedeelte van het motorcompartiment van de auto met een doorsnee van ongeveer 30 centimeter. De vloeistof lijkt op vettig water. Echter het koelvloeistof reservoir is volledig vol de olie ook. Maar de plek blijft liggen dus het is geen puur water. De temperatuur van de auto loopt ook niet op. Iemand enig idee ?
Frank0042
500 km
al 18 jaar lid
het kan stuurbekrachtingsolie zijn. Dit is ook groen en vettig.
Highway 28.410 km Reageer
Het ligt linksvoor voor het voorwiel. De vloeistof lijkt me doorzichtig van kleur.
Frank0042 Topicstarter 500 km Reageer
Check je remvloeistof en stuurbekrachtigings-olie. Lv zit een leiding van de stuurbekrachtiging met een klemmetje op de aansluiting en wil hier wel eens lekken. Er zit een rubber mof overheen.
P.s. er staan nog een aantal vragen van je waar geen reactie meer op gekomen is........niet netjes!
hans4074 28.090 km Reageer
Hans wat bedoel je met je PS ? heb ik geen reactie gegeven ?
Frank, je hebt in het verleden nog een paar vragen gesteld en daarop reacties gekregen, maar je hebt op die vragen nooit geantwoord hoe, en of het opgelost is.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/rege...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/uitl...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/verm...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/vent...
Ok Hans, wist niet dat dat de bedoeling was. Heb inmiddels alle vragen beantwoord en zal dat in het vervolg ook doen ! Thx voor je opmerkzaamheid ! Pr. weekend
Ik zag het. Netjes! Dank je wel.
als je geen koelvloeistof of olie verliest kan het eigenlijk toch alleen nog maar ruitsproeier vloeistof zijn?!?!?!
Als het stuurbekr. olie was geweest met een plas van 30cm dan had je dat inmiddels wel gemerkt aan het sturen.
Gr Chris
[quote=Chris en Pat]Hallo,
Gr Chris[/quote]
Frank is vreselijk sterk, en merkt dat niet.....lol
Ruitensproeierreservoir zit rechts, maar inderdaad 30cm is wel groot zonder merkbare problemen. Misschien 407 uitgerust met koplampsproeiers waarvan de linker lekt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
