Peugeot 3008 2012: motorstoring peugeot 3008 2012
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
als ik de auto start geeft hij motorstoring aan en loopt de motor onregelmatig, als ik den de accuklem 3 minuten er af doe , en weer erop loopt hij normaal, als ik dan thuis ben en hem na een poosje weer wil starten heb ik het zelfde probleem en de radiatorfan loopt dan door ook na contakt, ik moet dan weer de pool los halen en herplaatsen, op het dasbord geeft hij motorstoring aan. ik heb de auto net 3 dagen in mijn bezit, wat kan dit zijn?
janooms
125 km
al 2 jaar lid
Kan echt van alles zijn, terug naar de verkoper en eerst maar eens uitlezen. Hoop het niet voor je, maar ben bang dat je met een 1.6thp de ellende van een ander hebt gekocht.
harry4203 39.525 km Reageer
Hallo, ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn Partner. Behalve dan de radiatorfan. Helpt de motor uitzetten en weer starten niet? Bij mijn auto was dat vaak voldoende, wel soms 2 of 3x opnieuw starten. Heeft ie er meer last van bij temperatuur verschillen? Bij mij was het de motor temperatuur sensor.
Na vervanging opgelost. Grt Remco
Dit zijn 2 totaal verschillende motoren met ook geheel verschillende storingen. Iedere vergelijking is zinloos.
ik heb een thp motor, vanmorgen de accuklem er 2 minuten vanaf gehaald, en de wegenwacht gebeld, die heeft hem uitgelezen maar zag geen storing meer, de hele dag gereden zonder storing, raar maar waar, en toch vertrouw ik het niet meer, nieuwe bobine's besteld met nieuwe bougi's die ga ik plaatsen en hopelijk is het opgelost
janooms Topicstarter 125 km Reageer
Verschilt de THP zoveel van de VTI?
Beunhaas 10.870 km Reageer
die partner had een tu5jp4 en geen vti.
Tja, er zijn natuurlijk ook Partners met VTI motoren (geweest) , kan ik niet weten.....
de storing is nog niet opgelost, ik zal hem even duidelijker vermelden, als ik hem start dan loopt hij 9000 toeren eigenlijk zou hij iets hoger moeten lopen, doe ik niets dan zie ik hem wat op en neer zakken,en dan is het net of hij op 3 poten loopt, dan valt de motorstoring in, maar soms dan wacht ik wat langer en geef ik wat meer gas boven de 9000 toeren zo 2 minuten dan is er niets aan de hand en kan ik gewoon wegrijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
