Peugeot 3008 2012: motorstoring
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FV, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
ik heb een peugeot 3008 van 2012 automaat
en als hij koud is en de motor gaat iets langsamer lopen dan valt hij in motorstoring, weet iemand hoe dit kan?, ik haal dan de accuklem los en wacht een paar minuten en dan loopt hij weer goed, wel verveld want ik moet dan de klok en zo weer op tijd zetten, dit gebeurd niet elke keer
janooms
125 km
al 2 jaar lid
Laten uitlezen bij de dealer?
2 dagen goed gereden zonder problemen, straks weggereden thuis en een paar straten verder voor het stoplicht ging het toerental schommelen, waarna het storing lampje ging branden , motor liep nog wel maar net of hij inhield, accuklem los gegooid en daarna weer gestart en nu was het toerental gewoon en kom ik weer mijn weg vervolgen, zonder problemen, een paar dagen terug de anwb laten uitlezen en zag geen storing melding
janooms Topicstarter 125 km Reageer
Met dealer apparatuur uit laten en NIET de accuklem los halen.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Waarom start je nu weer een nieuw topic? Dit advies had ik je ook al gegeven. Dit probleem gaat zichzelf echt niet oplossen door steeds de accu los te maken. Je reset daarmee bepaalde leerwaarden van de ecu waardoor de auto weer ff goed loopt. Dus nogmaals, foutcodes uitlezen met dealerapparatuur, diagnose stellen en repareren. (Ook het logboek van de bsi dient uitgelezen te worden voor een correcte diagnose, en dit kan alleen met originele uitleesapparatuur).
harry4203 39.595 km Reageer
duidelijk
soms kan je een duidelijke storing zelf repareren, je kan wel alles naar de garage brengen als je miljonair bent, in de garage weten ze de prijzen wel
Toen mijn 3008 slecht ging lopen (noodloop), met ca 120.000 km op de teller, zijn de bobines en bougies vervangen en toen was het weer opgelost. Garage heeft toen ook de koppakking vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
