De temperatuur van mijn 306 2.0 HDI loopt maar heel langzaam op tot ongeveer 75 a 80 graden op de indicator. Bij warm weer in de file gaat hij tot ongeveer 90 graden tot bij 92 graden de ventilator aan gaat. De thermostaat is recent vervangen. Zijn dit normale temperaturen voor een HDI of kan er iets met de temp.sensor zijn?
Als ik het goed heb zit er ook een extra elektrisch verwarmingselement in het systeem, werkt deze misschien niet of niet goed?
