Peugeot 106: Niet Starten dmv sleutel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i Rallye
Mijn auto start niet met de contactsleutel als de startonderbreker eraf is kun je wel de motor laten lopen en alles laten werken als de auto aangeduwd wordt.
Het rare is dat er een soort van relais onder de ecu zit die begint te tikken als je het contact in stand 2 zet en de startonderbreker eraf hebt
startmotor doorgemeten krijgt 12v op de plus maar maar 2 tot 3 volt op de stuurstroom
deze hierdoor eraf gehaald en getest in een werkbank deze deed het wel
ooit vergelijkbare problemen meegemaakt of oplossingen hiervoor dan hoor ik het graag
Speedrox
170 km
Als de stuurstroom maar 2 of 3 volt is, zit er iets fout in het elektrische deel van het kontaktslot.
Weet je zeker dat de accu vol is?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wat voor startonderbreker zit erop? Een originele af fabriek of een achteraf ingebouwde?
er zit een alarmsysteem in van getronic zo te zien aan de hand van hoe het in is gebouwd achteraf ingebouw
mijn accu is 100% zeker weten vol, zit een nieuwe in van bmw (zelf in een bmw garage monteur vandaar)
is het misschien raadzaam om zowieso dit alarmsysteem uit te bouwen?
hoop snel nog wat reacties te krijgen maar toch alvast bedankt
Speedrox Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
