Peugeot Partner: niveau regeling lichten blijft maar op en neer gaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Heb een eigenaardig probleem.
Gezien ik altijd leeg rijd zet ik mijn lichten op niveau 0. Nu beginnen deze te ronken en op en neer te gaan als een gek. (al rijdend) Ook is er duidelijk een hoogte verschil te zien tussen links en rechts. Nu vraag ik mij af hoe ik dit het beste kan oplossen? (probleem heb ik al 20000km )
Heb al lichten willen demonteren maar niet uit te krijgen. 2 boutjes gevonden maar de rest wilt niet mee zitten. Waar zit die regeling want op eerste zicht is dit een mooi ingegoten lamp waar niks aan te doen is buiten vervangen wat me net te duur is :-)
M.v.g,
Cé
Kiteboy
880 km
al 18 jaar lid
zorgen dat ze alletwee hetzelfde staan, en dan de stekkers lostrekken van de hoogteregeling.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Regelmotortje is 1 geheel met de koplamp. Dus als 1 geheel te vervangen. De bumper moet je demonteren voor het derde boutje.
Maar wat Marcel zegt is het goedkoopst.
[quote=205GTiGriffe]Regelmotortje is 1 geheel met de koplamp. Dus als 1 geheel te vervangen. De bumper moet je demonteren voor het derde boutje.
Maar wat Marcel zegt is het goedkoopst.[/quote]
Hoi,
Dank je voor de antwoorden. ik heb namelijk de goedkoopste oplossing genomen en het werkt perfect.
Nu hopelijk weer wat jaartjes zonder kosten rijden.
M.v.g,
ce
Kiteboy Topicstarter 880 km Reageer
