Peugeot Partner: nokkenas gebroken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Vorige week onder het rijden maakte mijn peugeot partner een verschrikkelijk geluid waarna de motor afsloeg.
De motor was niet meer te starten en ik zag dat de poulie van de distributieriem loszat.
De wagen naar de garage gesleept en bleek dat de nokkenas gebroken is. Was even slikken toen ik dit hoorde want de herstelkosten zouden minstens 1000 euro zijn en dan hadden ze nog maar gewoon even gekeken. Dus er kan nog meer schade zijn.
De wagen heeft 128000 km op de teller, wat ik voor een diesel weinig vind.
Maar wat mij bezig houdt is hoe in godsnaam een nokkenas kan breken. De wagen heeft 70 pk dus wild kun je er niet mee rijden. Het is ook gebeurd aan een snelheid van 50 km per uur.
En is dit het herstellen waard...
alvast bedankt voor jullie reacties.
peugeotpartner2004
275 km
al 13 jaar lid
Distributie versprongen en daardoor hebben de kleppen de nokkenas gebroken.
hans4074 28.090 km Reageer
Beste, dank voor uw antwoord. Als dit zo is dan is de distributieriem de oorzaak of ben ik fout? De distributieriem is vervangen geweest aan 105000 km door de garage waar hij nu staat.
Kan ik hen dan hiervoor verantwoordelijk stellen? Want de wagen heeft nu 128000 km, dus niet echt veel met nieuwe distributieriem.
peugeotpartner2004 Topicstarter 275 km Reageer
Ja, dan is het verspringen van de distributieriem de oorzaak. Waarom/waardoor de riem versprongen is, is op afstand moeilijk te beoordelen. Omdat je in je eerste bericht aangeeft dat de poulie loszat (neem aan dat je de krukaspoulie bedoeld) gaat m'n vermoeden uit naar het loslopen van de centrale krukasbout. Dit is de bout waarmee het onderste distributie-tandwiel vastzit. Normaal gesproken hoeft deze bout voor het vervangen van de riem niet los, tenzij ze bijv. ook de krukas-keerring achter de distr.riem hebben vervangen.
op mijn factuur (vervangen distributieriem) staat dat ze de bout krukas hebben vervangen. Dus die is losgeweest. Ik begin te vermoeden dat die dan losgekomen zal zijn met alle gevolgen vandien. Natuurlijk zal de garage dat niet willen toegeven. Maar ik probeer het toch. Ik ga straks eens gaan praten met de garage.
Een distributie loopt niet zomaar los,ik zou ze er zeker op aanspreken.
Controleer ook de vacuümpomp aan het einde van de nokkenas
wkhoek 9.075 km Reageer
zal een moeilijk verhaal wezen, bewijs het maar het is tenslotte al 23000 km geleden, maar ik ben het met de vragensteller eens hij komt meestal niet uit zichzelf los
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=wkhoek]Controleer ook de vacuümpomp aan het einde van de nokkenas[/quote]
Ik ben naar de garage geweest en blijkbaar is er een stukje losgekomen in de vacuümpomp waar de nokkenas in draait. Dit is in de motor gekomen en heeft ervoor gezorgd dat de nokkenas is gebroken...
Kostprijs is max 1000 euro.
Ik heb toegestemd met de herstelling maar een verre reis durf ik niet meer te maken met die wagen, wat zal het volgende zijn.
Ik probeer er nog 2 jaar mee te rijden en koop me dan een ander merk... de wagen heeft al heel wat pech gehad en ben mijn vertrouwen wat kwijt in een peugeot.
Alvast bedankt aan allen om mee te denken en voor jullie antwoorden.
Als je de kop eraf neemt weet je toch meer, of de kleppen geraakt zijn door distributie, timing kan je toch nakijken of deze juist is, ben er zeker van door zijn distributie (losse krukaspoelie), dat stuk wat je bedoeld zal wel ergens onder zijn kleppendeksel liggen, maar toch niet in zijn motor, denk dat je een andere motor moet insteken, tenzij je het zelf doet.
Nochtans zijn dat toch geen slechte wagens, kan bij elke merk overkomen, mijn alfa is 24 jaar en ben er tevreden mee terwijl andere niets van deze merk willen weten, maar dat is ieder zijn keus hé.
Gr.
Jantje
Voor 1000 euro weer rijdend,valt nog mee.
Het zijn zeker geen slechte auto's,maar je moet wel tegen de franse bouw kwaliteit kunnen.
Als je je daar niet aan stoort heb je er een prima auto aan,doe je dat wel,is het een brok ergernis.
Inderdaad primera p11,
Zo krijg hij zelfs niks voor deze wagen , gewoon een andere motor en kan hij nog jaren rijden.
Gr.
Jantje
