Natuurlijk moet er een constante plus zijn maar dan wel een die via het contactslot loopt. Die is natuurlijk met een proeflampje te vinden. Maar ik heb een identiek probleem gehad met een Renault Kangoo van ongeveer dezelfde leeftijd. De rw-motor functioneerde goed op beide snelheden maar de wissers stopten direct en op een willekeurige positie als je de rw-motor uitschakelde. De dealer stelde dat de RW-motor defect zou zijn, niet geheel vreemd want het sleepcontact voor de ruststand zit in de rw-motor ingebouwd. Helaas was de conclusie niet op onderzoek gebaseerd maar bleek het een gok te zijn. Want toen ik een nieuwe rw-motor monteerde, veranderde er niets. Goed zoeken met hulp van een schema leverde een defect interval relais op. Toen ik dat relais vernieuwde functioneerde alles weer zoal het hoort. Tien tegen één dat hier hetzelfde speelt!
Eerst zouden de wissers niet terugkomen in de 0-stand en nu doen ze het helemaal niet!
Zitten er wel wissers op? Zit er een accu in?
En hoe kan het dat je als PRO ingeschreven staat terwijl je dat overduidelijk niet bent? Het kost veel tijd om een goed advies te geven maar op deze manier heeft het geen enkele zin.
Ofwel: Beschrijf je probleem en vraag aub volledig voordat je mij en anderen aan het werk zet om je gratis van advies te voorzien.
Ik citeer: "ruitenwissers komen niet terug in 0stand apk afkeur"
Ik ben blij dat je mijn opmerking op prijs stelt maar je gaat toch niet met een rw-motor los in je hand naar de keuring?
