Peugeot 206 2000: Geen vonk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Rfr, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
auto start wel slaat niet aan heeft geen vonk en krijgt geen benzine
heb dubbel relai vervagen en bobine vervange ook de Bosch uitleez er op gehad kan niet communiceren met ecu
Ricolwd
65 km
al 4 jaar lid
Geen zekering/en defect ?
kaleido 1 158.885 km Reageer
Alle zekeringen zijn vervangen. Onder de motor kap ook tevens als ik de aurto op Contact zet zie ik niet de motor lampje/accu lampje branden.
Ricolwd Topicstarter 65 km Reageer
Tja, lijkt erop dat een deel van de electronica geen voeding krijgt of geen massa heeft.
Dan zal de motor niet aanslaan, de controlelampen niet branden en kun je niet uitlezen.
Meet eens of de bobine of de injectoren wel een 12 volt voedingsspanning krijgen.
Zo ja, dan kan het een massa probleem zijn. Probeer eens een extra massa op de motor met b.v. een accu laad kabel.
Zo nee, dan is er toch iets met de voeding niet in orde.
oldford 117.985 km Reageer
Vandaag weer bezig geweest bobine geen vonk injectoren geen spaning tevens net als nokkenas sensor krukas sensor
Wel heb ik in. Een stekker. Van de bsi wel brand/smelt schaden. Op 1van de stekker
Tevens helaas ook geen kabel schema kunne vinden voor een 206 2.0 gti f16
