Peugeot 206 2006: Probleem warme motor Peugeot 206
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn 206 1.4 2006
Als de auto echt warm is +/- 30 km als ik dan op een rotonde etc oprijd en rem en trap koppeling in valt mijn toeren naar 0 en stopt ook mijn stuur en rem bekrachtiging (auto valt uit)
Wat kan dit zijn.
MarcHavinga
60 km
al 4 jaar lid
En daarna? Slaat de motor gelijk weer aan bij de volgende startpoging of niet?
Als je onbelast gas geeft en dan je gas los laat, slaat de motor dan ook af?
Hetzelfde, maar dan tegelijk met ingetrapte rem (linkervoet), slaat de motor dan ook af?
oldford 117.985 km Reageer
Even een verbetering , of deze afslaat ook met onbalans gas durf ik niet te zeggen vlgm niet , er zit sws geen lek in de verdeler hier is met remreinigers gespoten en veranderde nikd
MarcHavinga Topicstarter 60 km Reageer
Nee , enkel met ingetrapte koppeling als ik deze loslaat en dus nog rolt slaat hij gewoon weer aan..
Geen oplossing, maar wel apart, ik ondervind bijna hetzelfde probleem...
Ik heb dat probleem ook. Als ik rem, en daarna de koppeling intrap zakt het toerental naar ongeveer 500, gaat bij eerst uit laten lopen zonder koppeling intrappen weer naar ca 900 toeren en blijft dan lopen, Bij wat steviger remmen slaat hij af. (verkeerslicht oranje oid) Rollend slaat hij wel direct weer aan, maar lukt ook in ene keer met de contactsleutel.
