mijn olie meter die schommelt heel erg soms loopt hij op tot het rooie gebied en dan valt hij in 1 keer weer naar beneden,soms blijft hij in het midden staan(olie meter heeft een dubbele werking olie niveau meten en olie temperatuur meten)heb sensor al vervangen.is er iemand die dit probleem kent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
