Hallo. Ik heb een vraag mbt het oliepeil van bovengenoemde peugeot. (207 uit 2011 met 1600 benzine motor met motorcode :5FS 88KW) Er is olie ververst met nieuwe filter bij km stand 141538. Nu bij km stand 144431 geeft de lamp in het dashbord aan dat ik het oliepeil moet controleren. Ik heb gepeild en zie op de peilstok dat het peil ongeveer een millimeter of 4 a 5 gezakt is. Ik heb gebeld met de garage waar ik hem gekocht heb en die zegt dat het normaal is en dat het peil zeker tot maximum bijgevuld moet blijven. De sensor gaat volgens hem nooit kapot. Mijn vraag is of dat normaal is of is er iets met de sensor aan de hand? Een tweede vraag is : wat is het verschil in hoeveelheid tussen minimum en maximum?
Heeft er iemand ook zulke ervaring of weet iemand iets meer over de kwaliteit van de niveau sensor te vertellen? Bedankt alvast en ik wacht de reactie af.
Minder dan een halve liter verbruik op 3000 km is nog geen paniek.
Elke moderne auto gebruikt tegenwoordig olie.
Ligt er ook een beetje aan welke olie er in zit.
