hallo heb een peugeot 307 1.6 16 v staan waar het olie lampje stationair even van oplicht.
Bij gasgeven gaat het uit en onder het rijden gaat het ook niet aan.
Heb de oliedrukschakerlaar al vervangen en is nu een heel stuk verbeterd zegt de klant.
Alleen bij stationair lopen licht het nog even op bij gasgeven is het uit (heeft hij nooit eerder gedaan zegt klant)
Olie is op peil verder heb ik geen spullen voor olie druk te meten en weet niet wat voor olie de klant heeft gebruikt.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt ?
groetjes jan.
