Peugeot 307: kachel blijft warm
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
de kachel blijft warm ook als ik koude lucht wil hebben volgens garage moet dit een klepje zijn
weet iemand waar die zit he is een p 307 sw
adriaan.spijker
550 km
klepje zit op de kachelhuis
deze kan zowel links als recht zitten
meestal zit deze recht ergens onder
maar is deze volledig elktrisch of toch mechanisch
hebt namelijk verschillende
hoogst waarschijnlijk zullen er tandjes afgebroken zijn van het tandwiel van de luchtklep op het kachelhuis. komt veel voor. hiervoor is een herstelsetje beschikbaar
die tandwieltjes vind je links en rechts van het kachelhuis, ze zitten onder de stelmotortjes (indien de verwarming elektrisch geregeld is)
Tim C 275 km Reageer
ja dat klopt ik heb de servo moter van de linker kant losgemmakt en inderdaad het tandwiel aan het verwarminghuis is defeckt en ook
het geleidertje wat het servo tandwiel een beet ondersteund
maar nu hoe krijg ik het tandwiel uit het huis weet iemand dat ?????
adriaan.spijker Topicstarter 550 km Reageer
[quote=Tim C]hiervoor is een herstelsetje beschikbaar[/quote]
Citaatje van Tim C, dus effkes naar de dealert en een reparatie-setje ophalen. Het is een zakje met een tandwieltje, bevestigingsplaatje en schroefjes en is voor 1 motortje. Als het "gewoon" een afgebroken tandje is, dan kun je het hier mee oplossen en kun je het oude tandwiel gewoon in het huis laten zitten.
Misschien verstandig om gelijk de andere (rechter) kant ook aan te passen met zo'n rep.setje.
hans4074 28.090 km Reageer
Dank Jullie Wel Heren ,
Opgelost Door Een Setje Tandwielen 13,50 Prima
