Peugeot 307: Olielek achter vliegwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
De motor lekt olie achter vliegwiel. Waarschijnlijk de keerring lek. Het betreft een automaat dus de bak verwijderen. Wie heeft ervaring met het losdraaien van de koppelomvormer. Moet daarvoor carter los of via het gat van de startmotor? Ik kan geen losse plaat vinden die na demontage toegang geeft tot de bouten van de koppelomvormer .
Automotive!
1.430 km
al 17 jaar lid
via startmotor
En waarschijnlijk is de stop los die achter het vliegwiel in het motorblok zit
wkhoek 9.075 km Reageer
Ging niet via startmotor! Moeren koppelomvormer via gat boven aandrijfas los draaien. Het gat waar timing gereedschap wordt aangebracht voor distributieriem te vervangen.
Inderdaad was de plug in motorblok los! Keerring toch maar vervangen. Wat een werk voor zo'n losse plug!
Automotive! Topicstarter 1.430 km Reageer
