deze auto gebruikt veel olie. 1L op 800km. Dit is een 1.4VTI. Auto heeft 81000km.
Wij hebben reeds een motorflush van Forté gedaan, en het kleppendeksel vervangen i.v.m. de carterontluchting. Dit lijkt een gekend probleem te zijn met deze motoren. Maar zijn er ook mensen die ervaring hebben met het oplossen of beperken van het olieverbruik van deze motor?
We gebruiken 5W30 olie. Ook al eens 10W40 geprobeerd, maar dit maakt niet zoveel verschil uit.
Ik had ook ergens gelezen dat het olieverbruik beter zou zijn als je Total Quartz Ineo First 0W30 gebruikt. Klopt dit?
alvast bedankt voor de reacties
[b](motorcode gewijzigd)[/b]
Ik heb de database van Peugeot geraadpleegd .
Zie daarvoor het bijgevoegde bericht .
Helaas valt uw motor in deze " actie ".
Kleppendeksel heeft u al vervangen , dus compressie meten en bougie,s controleren .
De voorgeschreven motor olie is : 5w/30 met specificatie B71 2290 of 0w30 met specificatie B71 2312 ( en deze specificatie is nou erg belangrijk ivm het verbruik )
